Вертолет перестал видеть пульт
Сообщений в теме: 7
#1 NikAndrey
NikAndrey
Отправлено 14 мая 2017 - 16:28
Добрый день. Есть вертолет MJX T-series T53.
Вертолет нормально летал. Его выключили, зарядили и неделю не трогали.
Решили полетать, но вертолет не видит пульт. Происходит так: включаем вертолет, потом пульт. Индикаторы на них медленно моргают.  Ручка газа на пульте вверх на пару секунд и назад. На пульте индикатор быстро моргает и начинает гореть. Индикатор на вертолете все-равно медленно моргает. Как понимаю не связи пульт-вертолет.
Помогите люди добрые, что это может быть? Или не заниматься самодеятельностью и сдать вертолет в ремонт?
#2 redbaronoffff
  • 595 сообщений
Отправлено 14 мая 2017 - 19:50
Если он на гарантии - сдайте или попросите настроить у тех же продавцов
#3 pavel_dobriy
pavel_dobriy
  • 371 сообщений
Отправлено 15 мая 2017 - 11:34
купить новый
#4 NikAndrey
NikAndrey
Отправлено 01 июня 2017 - 10:21
"Купить новый" - означает, что этот ремонтировать бесполезно или ремонт будет стоить как покупка нового?
#5 Sisadmin
Sisadmin
  • 124 сообщений
Отправлено 01 июня 2017 - 13:03
Если не было физического воздействия. -
Проверьте батарею. Заряжена она на самом деле или нет.
На просаженой батареи связи с передатчиком не будет.
Если в батареи 1 банка, полный заряд составляет 4,2В. Соответственно если ниже 3,4В бинд не получиться.
Если 2 банки, то полный заряд будет 8,4В. И отсутствие заряда при 6,5В и ниже.
#6 egunak95
egunak95
  • 124 сообщений
Отправлено 01 июня 2017 - 22:47
В авиамоделизме принято так: включают передатчик, потом приёмник. Попробуйте сделать по этому правилу.
#7 Calvin
Calvin
  • 398 сообщений
Отправлено 01 июня 2017 - 23:31
https://youtu.be/BFc877ush_U?t=276
не по русски но думаю все понятно
#8 NikAndrey
NikAndrey
Отправлено 02 июня 2017 - 10:20
Проверил батарею. Напряжение 4.19. Привязку пробовал по разному - не хочет зараза видеть пульт. Всем спасибо за советы.
Попробую отнести в мастерскую. Может они че накопают.
