Плата для машинки на двух моторах
В этой теме нет ответов
#1 AutopilotNN
AutopilotNN
Отправлено 15 мая 2018 - 11:23
Доброго дня. Может быть подскажите - есть в детских игрушках тип управления моторами не руль и газ, а отдельно левым и правым двигателем, но в отличие от танкового управления где левый и правый стик идут вперед / назад, пульт таких игрушек, имеет стики вперед - назад и влево - вправо.
У меня 2 подобные игрушки - первая - робот BB-8 на 40Mhz с вздувшимся чипом, имеет 2 двигателя. при нажатии на пульте влево/вправо оба двигателя вращаются в разных направлениях, поворачивая каретку, при нажатии вперед/назад - двигатели работают в одном направлении. И вторая машинка из 80-х - трехколесная с двумя задними ведущими колесами - сейчас при включении судорожно дергается, возможно обилие частот современной квартиры сводят с ума первобытную электронику )))
На платах продаваемых приемников есть выводы для подключения двигателей B F L R. Как их подключить для управления такими игрушками и можно ли это вообще сделать? Либо какие наборы нужно искать для реанимации?
PS. Понятно, что B-F L-R можно подключить к двигателям и получить "танковое" управление, но пульты хотелось бы оставить в старом корпусе, где справа находятся кнопки поворота.
