Подбор комплектующих для двух пенолетов, до метра.
Сообщений в теме: 18
#1 Chandr
Chandr
  • 282 сообщений
Отправлено 13 мая 2020 - 11:37
Приветствую!
Встал вопрос по подбору двигателя и винта для двух самолетов.
Первый: Tech One Katana EPO
Specifications:
Fuselage length: 1070mm(42.1in.)
Wingspan: 1000mm(39.4in.)
Flying Weight: 570-620g (with battery)
Propeller: 1047 SF prop
Motor: AS2216 1250KV Brushless Outrunner
ESC: 30 Amp
Servo: 8-10g micro servo * 4pcs
Battery: 11.1v 3S 1000mAh-1300mAh Li-Po 20C
Проблема в том, что самолет претерпел некоторый ремонт, установлен двигатель нонейм с единственным обозначением - 1000Кv.
О мощности которого, можно только предположить по габаритам 25×37мм. Предполагаю 2220. Рекомендуемых аккумуляторов в 1000-1500мА у меня нет. Зато есть запас отличных 2200..
Кстати аккумуляторы меньшего обьема, требовали дополнительной загрузки носа свинцом. Для соблюдения ЦТ.
Так что бОльший аккум не сильно увеличивает вес. Зато помогает найти рекомендуемый ЦТ.
И всё это повысило вес аппарата до 700 грамм. Планируется начальный 3D.
Есть винты 11×5,5
Тянет по ощущению неплохо ..выше веса.
Отсюда вопрос:
Как к этому всему подобрать винт?
Предполагаю диаметр 10-11 более менее. А шаг?
В интернете, по поводу 3Д все сходятся к бОльшему диаметру. Но расходятся в шаге винта. Кто говорит - нужен больше, для лучшего обдува поверхностей, кто говорит - меньше..
Вот мучаюсь:).
Помогите пожалуйста!:)
И второй самолет. Самодельная потолочка. Типа Як-55. 82см размах. Только тушка. Вес около 60 грамм. Ничего под нее нет. Надо будет заказывать. Двигатель, винты, регулятор, сервы, аккум.
Полеты планируются на улице в безветрие. 3Д естественно.
Помогите пожалуйста определится с комплектуюшими.
Спасибо!
#2 AlLesha
AlLesha
  • 518 сообщений
Отправлено 13 мая 2020 - 14:04
По первому - пробуйте летать как есть. 11х5.5 я так понимаю АРС-шный, или его клон, должен быть в самый раз. Измерьте тягу и ток  на полном газу, тогда будет понятно как нагружен мотор. Лично я бы брал батарейки 1300, и толкал бы всю начинку вперед. 70 -80 лишних грамм Вы однозначно почувствуете.
По второму - вообще просто арифметически считаете
тушка 60 г
приемник 5 г
сервы 3х5 г = 15г
рег 6 г
акк 2S 360 mA 22 г
винт 3 г
мотор 20 г
Итого 130 - 140 гр
Мотор соответственно типа 2204 с кV 1700-1800 с винтиком 8х4 GWS или 8х3.8SF. Тяги хватит с избытком.
#3 Chandr
Chandr
  • 282 сообщений
Отправлено 13 мая 2020 - 16:05
Спасибо большое!
Принял.
#4 Chandr
Chandr
  • 282 сообщений
Отправлено 14 мая 2020 - 00:17
"..акк 2S 360 mA 22 г.."
А не мало? Заказал двигатель 2204 1800KV. С ним в комплекте регулятор на 12А.
Аккума на 360мАч наверное не надолго хватит?
#5 Жук
  • 1 066 сообщений
Отправлено 14 мая 2020 - 00:35
Зачем такой оборотистый двигатель на 3D самолёт?
Сообщение отредактировал Жук: 14 мая 2020 - 00:36
#6 Chandr
Chandr
  • 282 сообщений
Отправлено 14 мая 2020 - 04:59
Я не уверен, что смогу правильно ответить,ибо не силен в зальниках.. но..
Возможно, это позволит поставить аккумулятор с меньшим количеством банок, а значит и легче. При сохранении числа оборотов.
Возможно.
К тому же 2204 я не нашел меньше 1500kv.
#7 Жук
  • 1 066 сообщений
Отправлено 14 мая 2020 - 08:55
Чем больше kv тем больше потребление тока. Соответственно аккум нужен с большей токоотдачей. Тоесть тяжелее. Регулятор нужен мощнее, и винт будет меньше. :)) По мне дак мотор на 1000-1200 кв самое то.
#8 AlLesha
AlLesha
  • 518 сообщений
Отправлено 14 мая 2020 - 11:58
У меня есть МХ2 от Хакера, полетный вес 170 гр. Рекомендованый дрыгатель 1700-1800кV. Взял на 1750 от Robbe в размере 2204-2205. Акка 2S 360 mA мне хватает на 7 минут активного полета (отсечка по таймеру), до отсечки по напряжению можно летать ещё минуты две, Тяги за глаза. По мне так, для улицы - оптимальный сетап. И опять же Хакер дурного не посоветует.
2Жук
Акк - 2 банки а не три. Размах не большой, винт большего диаметра чем 8` ставить тоже вроде как не хочется, да и меньше тоже ))
Сообщение отредактировал AlLesha: 14 мая 2020 - 12:03
#9 Chandr
Chandr
  • 282 сообщений
Отправлено 14 мая 2020 - 12:57
Вот такой надо доделать. Нижнюю часть, рудер вырезать. В такой комплектации вес 51 грамм.
Морду как оформить не совсем понимаю. Обычно двигатель немного утопает в крестовине. Может там потолочку кольцом обвернуть.. Как на Як-54 от rc fly..
#10 Жук
  • 1 066 сообщений
Отправлено 14 мая 2020 - 16:21
2Жук
Ну я конечно спорить не буду. Если честно все мои самолёты начинаются с размаха от полутора метра. И я не очень разбираюсь в таких самолётах. Просто на всех моих самолётах обороты мотора примерно одинаковые. Короче может я и не прав
#11 AlLesha
AlLesha
  • 518 сообщений
Отправлено 14 мая 2020 - 17:24
Правильно - обороты мотора  примерно одинаковые. 3 банки - kV 1000, 6банок - kV 400-500, 2 банки - kV1500-2000
А по креплению мотора - да все равно как, лишь бы держалось. Вклейте мотораму из фанеры миллиметровки или стеклотекстолита 0.5. Да с угольными пруточками усиления в тело морды.
#12 redbaronoffff
  • 685 сообщений
Отправлено 15 мая 2020 - 02:37
Очень хорошо себя зарекомендовало усиление в виде короба из той же потолочки. В торец клеится не крестик и не круг из фанеры под мотор, а квадрат из переклея бальзы. В нее и саморезы от мотора вгоняются. На фото может понятно будет. Сейчас нет под рукой самолета.
Сообщение отредактировал redbaronoffff: 15 мая 2020 - 02:46
#13 Chandr
Chandr
  • 282 сообщений
Отправлено 16 мая 2020 - 19:44
Спасибо! Примерно понял как:)
#14 redbaronoffff
  • 685 сообщений
Отправлено 16 мая 2020 - 23:17
Если будете так делать, то не забудьте перед установкой мотора всю эту коробку с бальзовой площадкой крест на крест арм скотчем затянуть: потолочка-усилитель/бальза/ потолочка-усилитель. И потом так же по другим усил/бальзе/усил. Такая конструкция живет дольше чем сам самолет. Мотор точно с площадкой ни когда не оторвет.
#15 Chandr
Chandr
  • 282 сообщений
Отправлено 19 мая 2020 - 09:48
Спасибо! А можно фотку, чтоб скотч видно было. Не совсем понял как..
...крест на крест арм скотчем затянуть: потолочка-усилитель/бальза/ потолочка-усилитель..
#16 pokromo
pokromo
  • 65 сообщений
Отправлено 19 мая 2020 - 17:39
У Вас не работает почтовый ящик. Если ещё интересуют комплектующие для пенолёта  позвони - 89217501133.
#17 Chandr
Chandr
  • 282 сообщений
Отправлено 20 мая 2020 - 08:32
Почистил почту. Переполнена была. Ответил.
#18 redbaronoffff
  • 685 сообщений
Отправлено 21 мая 2020 - 20:15
#19 Chandr
Chandr
  • 282 сообщений
Отправлено 23 мая 2020 - 10:25
Круто! Спасибо. Всё понятно.
