Двигатель не развивает мощность
Сообщений в теме: 2
#1 Cheetah78
Cheetah78
  • 623 сообщений
Отправлено 27 нояб. 2015 - 15:57
Доброго времени суток!
Есть вертолет Раптор 50 с двигателем TT PRO-50H, обкатку прошел хорошо, немного повисел-полетал и поставил на полку из-за отсутствия топлива, в двигатель залил афтер-ран масла.
После простоя почти пол года двигатель долго не хотел заводится, затем завелся, но как только даю обороты - обороты сначала увеличиваются а затем с явными пропусками воспламенения глохнет.
После того как он заглох его не завести какое то время и в момент прокрутки дрелью гаснет лампочка накала (стоит бортовой накал).
Затем снова заводится но как только раскручивается до рабочих оборотов - при увеличении шага сразу глохнет...
Потом не заводится пока не остынет.
Если в момент попытки заглохнуть убрать стик газа в холостой ход то обороты двигателя выравниваются и двигатель работает как положено.
Что может быть с двигателем не так?
Топливо не новое, но вертолетное 16ое.
Можно ли залить автомобильное 16 топливо? или самолетное 10?
Сообщение отредактировал Cheetah78: 27 нояб. 2015 - 16:05
#2 pakhom
  • 2 216 сообщений
Отправлено 27 нояб. 2015 - 19:01
  Есть ТАМ такие штуки... Иголки называются... Крутить пробовали?
#3 Cheetah78
Cheetah78
  • 623 сообщений
Отправлено 27 нояб. 2015 - 22:34
Да, после обкатки настроил, все работало нормально. Сейчас тоже крутил, но немного.
