DLE-20RA
Сообщений в теме: 4
#1 Gesha1
Gesha1
  • 428 сообщений
Отправлено 10 дек. 2015 - 13:33
Приобрёл двигатель DLE-20RA через МОСХОББИ. Комплектация отличается от ранее приобретённого в Питере DLE-20 а именно коробочка такая же, но нет в комплекте инструкции,рамы,наклеек и карбюратор установлен WALBRO. На старом был установлен карбюратор DLE. Если кто-то сталкивался с данным зверем, отпишитесь пожалуйста, что от него ждать. Боюсь подделок. В планах хочу приобрести у них DLE-35RA. Теперь в раздумьях.
#2 Gesha1
Gesha1
  • 428 сообщений
Отправлено 14 дек. 2015 - 11:10
В выходные обкатывал дле20ра , впечатления положительные. завелся хорошо. Регулировку игл чувствует отлично. За два дня отработал 5 часов, съел всего 1 литр .Обороты держал 2200  2500 . Катал циклами  20 ,25 минут , потом перегазовка и10минут    остывает . В конце пробовал холостые, держит 1500 1600 легко, винт поставил 16 х 8. Единственное,  при работе слышится какой то прозвон , может конечно это звук глушака .
#3 Magirus
  • 1 290 сообщений
Отправлено 15 дек. 2015 - 00:39
Какой аэроплан будет по ваш DLE...? Полётный вес "по -хорошему" не должен превышать 4 кг. иначе кирпич!
#4 Gesha1
Gesha1
  • 428 сообщений
Отправлено 15 дек. 2015 - 10:57
под таким движком я гонял ЯК 54 1600 размах вес 3800  4200 , в вертикаль уходил как пуля . Cамолет продал та как собираю MXS 1900 размах и 5000 вес , мотор ставлю Mintor 38сс ,думаю будет с запасом. А под DLE 20RA леплю для души истребитель     P47 Thunderbolt 1630 размах, вес 3700 4500. Думаю для полу копии  будет не плохо, как считаете ?
#5 Magirus
  • 1 290 сообщений
Отправлено 15 дек. 2015 - 22:12
будет не плохо
 Замечательно!
