Акб для передатчика.
Сообщений в теме: 5
#1 velt
velt
  • 9 сообщений
Отправлено 26 нояб. 2020 - 14:20
Всем привет.
Не нашёл подходящей темы, создал новую.
Собственно ситуация такая.
В передатчике (в данном случае не важно какой марки, используется только с маленьким вертом и в симе) стоЯт 4 батарейки ААА по 1,5v. последовательно. Значит всего 6v. На этих батарейках сплошное разорение.
Хочу вместо них поставить липольку. Но они все на 3,7v. Если ставить две в параллель, то получается 7,4v, (по факту там больше), а если ставить одну то всего 3,7, ну чуть больше может. Хочу употребить для этого дела пару 18650.
Кто в курсе - одна потянет ? Если две в параллель,  не сгорит передатчик ?
Заранее спасибо.
#2 redbaronoffff
  • 704 сообщений
Отправлено 26 нояб. 2020 - 22:59
Для этих целей давно изобретены и активно используются акб вида LiFePo4. У них ниже вольтаж чем у LiPo. Зачем испытывать судьбу и пихать непихаемое?
#3 velt
velt
  • 9 сообщений
Отправлено 27 нояб. 2020 - 04:58
redbaronoffff спасибо за ответ, но хотелось бы использовать то, что уже имеется в наличии в большом кол-ве, не прибегая к тратам.
Вопрос мой возник не на пустом месте. Во втором моем передатчике, мультиплекс, стоит литиевая сборка из двух 18650, которая в теории должна иметь 7.4v,а по факту в ней 8.37v. Хотя и старая родная батарея у него была на 7.2v и по паспорту там должно быть 7.2.Сам передатчик, с литиевой АКБ, показывает напругу какая есть в наличии и в данный момент- 8.4 при свеже заряженном состоянии.
#4 litignik
litignik
  • 33 сообщений
Отправлено 02 дек. 2020 - 13:14
 которая в теории должна иметь 7.4v,а по факту в ней 8.37v.......
И теория и фактическое положение дел в данном случае отражает действительность.
Li-Po батарея имеет номинал 3.7 вольта, при этом полностью заряжается до 4.2 вольта а разряд допускается до 3.2 вольта (ну я бы ниже 3.4 не разряжал бы). Таким образом, диапазон рабочего напряжения сборки из двух батарей составит от 8.4 вольта до 6.4 вольта. Не трудно догадаться, что производители аппаратуры предусмотрели защиту от такого изменения питающего напряжения (в реальности, диапазон на некоторых передатчиках ещё больше, так европейская футаба 14 может быть напрямую запитана сборкой 2S Li-Po с максимальным напряжением 8.4 вольта и в то же время может использовать NiMg АКБ с минимальным напряжением в 5.6 вольта. Я не специалист, но не трудно догадаться, что в действительности для питания аппаратуры используется стабилизированное напряжение порядка 5-6 вольт. Реализовано это при помощи управляемого стабилизатора, который позволяет на выходе гарантированно иметь заданное напряжение, при определенном диапазоне входного. Весь вопрос в том, каков этот диапазон для конкретного передатчика (а по факту - вопрос в том, что и как используется для стабилизации напряжения в конкретном передатчике).
как и в любой ситуации, тут есть сразу несколько вариантов решения проблемы:
- вскрыть передатчик, на плате найти стабилизатор напряжения (если он конечно там есть), По его маркировке скачать даташит и там узнать диапазон входных напряжений;
- подключать сборку Li-Po через отдельный предварительный стабилизатор с фиксированным выходным напряжением на 6 вольт (можно использовать простейшую LM, но необходимо продумать схему подключения таким образом, что бы в то время, что передатчик не используется этот стабилизатор так же был отключен от батареи, так как возможен саморазряд)
- отключить ВЧ часть передатчика при использовании его в роли пульта для симулятора, что многократно продлит срок службы обычных батареек (один комплект батареек в футаба 6 без кварца обеспечил мне более 50 часов симулятора)
  • velt это нравится
#5 velt
velt
  • 9 сообщений
Отправлено 03 дек. 2020 - 13:40
Litignik, Спасибо за столь развернутый ответ. Правда половину не понял, ну не электрик я(((
В общем, на свой страх и риск, подключил две 18650 последовательно соединённые (правда, для начала, на треть разряженные). Вроде всё работает. Если что, передатчик E SKY.
#6 Enrgi
Enrgi
  • 23 сообщений
Отправлено 18 дек. 2020 - 13:04
Плохо, что не электрик, так бы поставил DC/DC понижающий преобразователь, например, mini360. И нет проблем. Цена вопроса - копейки.
