Vertigo 35 FW
постройка из КИТа
Сообщений в теме: 28
#1 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 09 янв. 2018 - 21:12
С Новым Годом - с Новой Стройкой Друзья!
Мысли о создании этой модели появились давненько.
Разработка дело не быстрое, порой муторное, так что от желания до реализации прошло больше года.
Была надежна что в разработке поможет уже имеющийся опыт от Vertigo 2М.
Но, как показали расчеты по весовым характеристикам - использовать конструктив от полтинника не вариант.
Так что разработку пришлось начинать с чистого листа.
Отдельное спасибо Михаилу Никитину, его модель EDGE 540 под 35СС (взлетный 5000гр), послужила мне хорошим примером и очень помогла.
Немного о характеристиках модели:
Размах  -1850 мм
Длина   -1760 мм
Sкр     - 61 дм2
Вес     - про вес не спрашивайте, сам не знаю.
Одно могу сказать, класс 35СС это как раз тот самый случай когда надо сделать как можно легче,
к этому я и стремился, ну а что получится мы скоро узнаем.
Прорезка из березовой фанеры 3мм и бальзы 3мм.
Да начнется стройка ;)
Первым делом я отшлифовал прорезку, до выборки деталей.
Эта операция не является обязательной, но я не жалею потраченного времени.
Копоть от резанной фанеры слетает и дерево становится чистым и приятным на ощупь.
Вес всех фанерных деталей.
Бальза, пять с половиной листов, толщиной 3мм.
Вес всех бальзовых деталей.
Капот у вертиги - завораживающее зрелище, он огромный по сравнению со всеми коллегами в своем классе.
Вес капота, пока что не обрезанный и без отверстий.
Фонарь кабины тоже не маленький, 800мм в длину, так же не обрезан.
Вес фонаря.
Ну и еще один маленький момент, который я думаю, будет интересен именно разработчикам моделей.
Количество деталей  -246 шт.
Длина реза фанеры   -77 м.
Длина реза бальзы   -40 м.
Думаю такими данными интересно делиться, так что если кто захочет выкладывайте, будет интересно.
PS удачи мне :)
#2 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 10 янв. 2018 - 21:18
После шлифовки и выборки деталей, предварительная склейка.
Некоторые детали необходимо склеить из нескольких частей, перед сборкой в общую конструкцию.
Крепление оперения.
Крепление капота.
Первый шпангоут.
Стрингеры хвостовой балки.
Петля руля направления.
Всего добавил 36 фото.
  • Bil это нравится
#3 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 11 янв. 2018 - 19:57
Сборка носовой части фюзеляжа.
Добавил в фотоальбом 23 фото.
  • petlya это нравится
#4 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 12 янв. 2018 - 22:16
Продолжаем собирать носовую часть.
Вес носовой части, готова к обтяжке.
Добавил 44 фото.
#5 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 13 янв. 2018 - 19:47
Сборка хвостовой балки.
#6 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 15 янв. 2018 - 16:22
Обшивка бальзой, шпон 1,5 мм.
Вес хвостовой балки.
Вес фюзеляжа в сборке.
Фюзеляж приобрел форму.
Забрал основные стойки шасси с фрезеровки.
#7 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 18 янв. 2018 - 12:03
Сборка руля направления.
#8 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 20 янв. 2018 - 17:40
Закончил руль направления.
Добавил 32 фото.
#9 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 23 янв. 2018 - 19:50
Сборка стабилизатора.
#10 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 24 янв. 2018 - 22:29
Закончил стабилизатор.
#11 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 28 янв. 2018 - 21:56
Собрал рули высоты.
Вес порадовал, по всем параметрам :)
  • Bil это нравится
#12 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 04 февр. 2018 - 21:24
Сборка крыла.
#13 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 07 февр. 2018 - 17:18
Примерял крылья, все хорошо.
Труба центроплана, алюминий 25Х680мм. Интересно, сколько будет весить карбоновая такая.
Крепление серво элерона.
Обшивку крыла начал с задней кромки.
#14 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 08 февр. 2018 - 23:51
Выклеил новые корочки.
Новая стратегия была таковой, по всей плоскости 1 слой стекла 130гр/м2 + этал.
По ребрам жесткости,нижний воздухозаборник и жабры 3 слоя.
Там где будут отверстия 3 слоя.
По внешнему контуру, где первый шпангоут и отверстия для крепления 3 слоя.
Вес скинули, но не сильно, всего 140 гр.
Фонарь кабины.
Капот двигателя.
Основные стойки шасси.
Обтекатели шасси.
#15 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 10 февр. 2018 - 09:12
Продолжаю сборку крыла.
#16 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 11 февр. 2018 - 20:59
Обшивка крыла.
#17 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 17 февр. 2018 - 13:04
Закончил обшивку крыльев.
#18 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 23 февр. 2018 - 09:20
Сборка элерона.
И вот вам, классической пример, отсутствия контроля веса материала.
Собирая крыло я следил за весом бальзы.
В результате у крыльев разница 3гр. при весе 160гр. - 1,8% погрешность.
А элероны я обшивал из обрезков, понятия не имея что сколько весит.
В результате у элеронов разница 5гр. при весе 45гр. - 11,1% погрешность.
Так еще и компенсировать не получилось, тяжелый элерон от тяжелого крыла зараза.
Короче разница веса суммировалась и теперь составляет 8гр.
В принципе ничего страшного, но можно было и лучше.
Вес левой консоли.
Вес правой консоли.
Ну и конечно собрал в кучу, полюбовался.
Вес всего дерева с алюминиевыми трубами в сборе.
Не знаю что с весом, кажется тяжеловатым выходит, я хотел пустой 2 кг получить, уже сомнения.
#19 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 25 февр. 2018 - 13:14
Жабры готовы.
Иван Сергеевич примерял :)
Ну и конечно, руки чесались, накинул по бырому, полюбоваться.
#20 FasterWind
FasterWind
  • 307 сообщений
Отправлено 25 февр. 2018 - 13:21
Совсем забыл, вес капота.
  • Tom это нравится
