помогите новичку
амодельная модель
Сообщений в теме: 5
#1 Sergey1989
Sergey1989
  • 4 сообщений
Отправлено 05 нояб. 2015 - 02:09
Здравствуйте уважаемые моделисты,посоветуйте пожалуйста ночинку для самодельной модели подешевле;1446653859156.jpg 1446653858228.jpg
Она пока не закончена,занимаюсь рулями.Делаю из пеноплекса
модель 80см в длинну и 65 размах крыльев весит около 300 грамм.
   1.Подскажите аппаратуру 2.4г приемние/передатчик на 4 канала
   2.импеллеры или 1 мотор свинтов в заднею часть хвоста,
   3 регулятор скорости для моторов/мотора
   4.Серво привод (планирую отделаться тремя)
Прошу сильно не пинать,я новичек и в управлении,и тем более в изготовлении.
Так же прошу не отговаривать из за сложноти управления подобными моделями.Так же неплохо было бы послушать ваши мнения,замечания
#2 Sergey1989
Sergey1989
  • 4 сообщений
Отправлено 05 нояб. 2015 - 03:38
к сожалению нет кухонных весов,поэтому я сказал приблезительный.Из за большого размера сложно сказать,так как вес кажется очень маленьким.
Хотелось бы услышать мнение,по поводу потора,у меня есть запчасти от вертолета SunHuan 8827?к сожалению маркировки на двигателе нет,и в интернете не нашел.вообщем мой собранный редуктор(вырезанный из рамы вертолета) и его нижнеми укорочеными лопостями,практически вертикально поднимает(пока еще не полностью обточеную модель,при подключении АКБ 7.4v напрямую)Пугает то,что у вертолета явно меньшие обороты основных винтов,и то что самолет будет кренить.можно ли мотор,без редуктора присобачить винт самолетный?потянет ли данный мотор?и какую тяги примерно я  него смогу получить?
    Так же хотелось бы получить совет срасположением винта и АКБ?и где приперно должен быть центр тяжести?
Сообщение отредактировал Sergey1989: 05 нояб. 2015 - 03:44
#3 Sergey1989
Sergey1989
  • 4 сообщений
Отправлено 05 нояб. 2015 - 03:43
и с весом,как мне кажется погорячился) взялв пративовес 200 грамм,и мне кается,что он и их не есит,опять же возможно из за габаритов модели и противовеса
#4 Sergey1989
Sergey1989
  • 4 сообщений
Отправлено 05 нояб. 2015 - 04:35
Решил собрать на первое время всетаки сессну,спасибо за ответ,темане актуальна
Просиба удалить
#5 Tetris
Tetris
  • 545 сообщений
Отправлено 05 нояб. 2015 - 22:24
Вы определитесь. вы этим делом решили заниматься в серьез? то экономить не стоит и делать по существующим правилам. и народ подскажет.
#6 pilon747
pilon747
  • 64 сообщений
Отправлено 11 дек. 2017 - 05:25
Первый шаг-симулятор, потом полет в реали иначе дрова хотя бы простой и бесплатный сим FMS тут http://fms.rcdesign.ru
