EXTRA 330 от Hacker
Сообщений в теме: 63
#21 amigaman
amigaman
  • 2 223 сообщений
Отправлено 03 нояб. 2010 - 02:36
ЗЫ Василий, чет ты как то слишком серьезно подошел ИМХО:-) Фюз совсем тряпошным был?
Не совсем, но я не очень люблю швы ЕПП, склееные на циакрин. А на заводе именно так и сделали. А раз все равно хирургическое вмешательство решил сделать, то как говорится, почему бы не заморочиться на стрингера.
Со стрингерами неубивайка гарантирована, при этом много веса даже если очень стараться - не наберешь.
#22 AsMan
  • 1 781 сообщений
Отправлено 03 нояб. 2010 - 02:55
Про неубивайку под сомнением, стрингера будут торчать как кости при открытом переломе, после хорошего прикладывания:-) А вот в полете будет вести ся четче, со стрингерами.
Вообше резиновость EPP двояка. Все эти лонжероны и стрингера улучшают жесткость, поведение в полете, но ухудшают неубиаемость.
#23 amigaman
amigaman
  • 2 223 сообщений
Отправлено 03 нояб. 2010 - 13:42
Ты опять забываешь про клей, на который приклеены стрингеры:rolleyes:
#24 amigaman
amigaman
  • 2 223 сообщений
Отправлено 03 нояб. 2010 - 19:55
Пока суть да дело, решил заняться формовкой капота.
Должен отметить, что с гипсом я немного переборщил (слишком много затолкал), и родной капот немного потрескался. При высыхании гипс расширился...
Теперь дорога у меня одна - отформовать капот из бутылки. Для этого пришлось сходить в магазин и купить пиво 3 богатыря. Пойло на вкус оказалось ужасное, демонстративно на улице вылил в люк, на виду у всего честного народа :girl_hospital:
Дальше - проще. Надеваем на руки хб перчатки, включаем газовую горелку на полную катушку. Форму в бутылку - и все это вместе над камфоркой равномерно прогреваем. Стараемся избежать прожига.
Форточку лучше открыть.
Сначала термоусаживаем заднюю часть, когда она стянется и сморщится - равномерно поворачивая термоусаживаем все остальное.
Все шаги в картинках зафиксированы, комментарии считаю излишними.
#25 acesteam
acesteam
  • 155 сообщений
Отправлено 03 нояб. 2010 - 23:31
пришлось нагнуЦа под стол и похохотать над этим выражением
#26 AndrewB
  • 1 494 сообщений
Отправлено 04 нояб. 2010 - 00:15
Эти 50 грамм я найду на чем другом сэкономить:ku:
Василий, привет!
Для сомневающихся - хотел еще раз подтвердить, что 3S2000-2500mAh просто оживляют самолет, в т.ч. и такого формата как ты всем в ссылке дал - опыт 2 лет полетов для разминки - да мы это еще в Горской обсуждали.
Личный опыт также показал правильность аквалака на плоскости (хотя бы). А тонюсеньких проволочек из алюминия вполне кватает для укрепления фюза, стаба и т.п. - одним словом, самолет не "колбасило" от гибкости. :girl_hospital:
#27 lammomer
  • 1 744 сообщений
Отправлено 04 нояб. 2010 - 00:52
Но этоже фаныч .. аналог Зума ... а там чем легче - тем лучше ... Сам посматривал на такойже, но подумал что за те-же деньги можно купить гиперионовский гелиос.
#28 amigaman
amigaman
  • 2 223 сообщений
Отправлено 04 нояб. 2010 - 02:29
Ребят, мне самому интересно, что из него получится и как он себя поведет.
Давайте просто дождемся, когда я его соберу и облетаю...
#29 sergrey
sergrey
  • 41 сообщений
Отправлено 04 нояб. 2010 - 21:59
ждем с нетерпением! =) :wall:
#30 amigaman
amigaman
  • 2 223 сообщений
Отправлено 05 нояб. 2010 - 02:36
Спасибо всем за терпение.
Продолжим:
Из кусочков бутылки делаем пластиковые уголки и вклеиваем их внутрь, усилив таким образом место крепления крыла при помощи резинки.
Снаружи соответственно приклеиваем к стенкам фюзеляжа прямоугольники все из той же бутылки (или из другой).
Аккуратно тонким жалом паяльника прокалываем эти пластины с наружной стороны во внутреннюю насквозь.
Из канцелярских скрепок загибаем крючки. Эти крючки крепим изнутри, загнув их при помощи плоскогубцев.
К самим крючкам уже можно крепить резинку непосредственно. Однако, в местах соприкосновения резинки с крылом опять же вклеиваем пластиковые площадки-усилители. Все это удовольствие клеится замечательно на ухупор. Не забываем только предварительно намазать клеем обе склеиваемые поверхности и даем им подсохнуть 5-7 минут перед склеиванием.
Весь этот процесс довольно внятно сфотографирован.
Таким образом, теперь нам остается приклеить хвост. оперение.
Тут все делаем по-инструкции. Соединительную планку рулей высоты вклеиваем на эпоксидку.
Теперь приклеиваем сам руль высоты (опять же на эпоксидку-пятиминутку):
следим за тем, чтобы руль высоты был параллелен крылу:
Приклеиваем киль (на эпоксидку):
Пока эпоксидка встает, мы имеем возможность подправить углы. Стараемся все сделать максимально ровно.
Взвешиваем:
Весы показывают 248 грамм. Это вес планера с капотом, с двумя сервами элеронов. Фонарь и капот пока не закреплены. Верхний гаргрот фюзеляжа - тоже. Есть много мыслей по организации лючка для аккумулятора. Пока еще не остановился на каком-то конкретном варианте. Хочется сделать просто и со вкусом.
Нужно обмозговать вопрос моторамы, а также облегчения шасси.
К сожалению, при первом взвешивании всех потрохов, я забыл положить на весы пакетик с мелочевкой для шасси.
Так что полный полетный вес выйдет немного больше запланированного.
Заранее извиняюсь, у меня послезавтра проведение соревнований (залп Авроры), на пару-тройку дней беру тайм-аут с постройкой Экстры.
#31 amigaman
amigaman
  • 2 223 сообщений
Отправлено 10 нояб. 2010 - 03:05
Аврора залп отстреляла и после небольшого перерыва уделил немного времени Экстре.
Чтобы сильно не увлекаться, сделал мотораму.
В ИКЕА покупаем разделочную доску. Она выполнена из очень прочного и эластичного материала. Не даром она предназначена для того, чтобы по ней ножом постоянно елозили.
Обращаю внимание, что подобный описанному ниже конструктив отличным образом зарекомендовал себя на бойцовках 1:12.
Из разделочной доски при помощи лобзика и дрели делаем мотораму подходящих размеров:
И приклеиваем ее на ухупор изнутри к передней части капота
Наверное, у вас, как и у меня, скопилось много лишних саморезов от сервомашинок. Теперь они будут не лишними:
Привинчиваем при помощи таких саморезов мотораму к бутылочной "морде":
Как вы наверное уже догадались, морда будет отстегивающейся!
#32 amigaman
amigaman
  • 2 223 сообщений
Отправлено 11 нояб. 2010 - 02:57
Сегодня времени - дефицит, а потому успел только мотор закрепить:
#33 amigaman
amigaman
  • 2 223 сообщений
Отправлено 12 нояб. 2010 - 04:12
Сегодня продолжил сборку.
Заднее шасси (тут все по инструкции):
Берем вот такую липучку 3М:
Вырезаем из нее полоску:
Теперь при помощи отвертки делаем небольшие проколы EPP. Так липучка лучше приклеится на эпоксидную смолу.
Приклеиваем липучку на эпоксидку:
"Морду" из бутылки протираем изнутри растворителем, даем высохнуть, и приклеиваем ответные части все той же липучки 3М:
Теперь можно надеть "мордочку" и зафиксировать ее на липучке. Сидеть будет намертво.
Приклеиваем фонарь кабины:
Теперь при помощи паяльника со снятым жалом:
Делаем во вклеенном нами шпангоуте из пенополистирола отверстие (я сделал его треугольной формы):
Вот таким образом будет закрываться лючок:
сначала под фонарь:
Потом сдвигаем под капот:
Вот так лючок выглядит в снятом положении. Теперь главная наша забота - его не потерять!
Вырезаем ложементы для установки сервомашинок хвостового оперения:
При помощи простого приспособления из бамбуковой палочки и медной проволоки, протягиваем провода устанавливаемых сервомашинок через фюзеляж:
И устанавливаем серво. Фиксируем их при помощи ухупора (достаточно по одной небольшой капельке под каждый лепесток серво). Если сервомашинки планируется часто перетыкать из планера в планер, то лучше сервомашинку обмотать предварительно скотчем.
Вытянутые через фюзеляж провода сервомашинок хвостового оперения:
Теперь взвесим частично собранный планер:
342 грамма. К этому весу прибавится:
10-15 грамм регулятор, 10-15 грамм приемник, аккумуляторная батарея (160-200 грамм), стойка шасси (пока еще не собирал и не взвешивал), пропеллер (5 грамм). Итого, ориентировочно: 342+15+15+5+160=377+от 160 до 200= от 537 грамм до 577 грамм без стойки шасси.
#34 Nail
Nail
  • 338 сообщений
Отправлено 16 нояб. 2010 - 01:21
Многовато будет!
#35 amigaman
amigaman
  • 2 223 сообщений
Отправлено 16 нояб. 2010 - 01:38
Батарейку придется все равно полегче ставить. Бойцовые решили повздуваться в процессе хранения...
#36 amigaman
amigaman
  • 2 223 сообщений
Отправлено 16 нояб. 2010 - 01:48
Прикупил удлиннители серво
Прроложил в фюзеляже:
И к сервам элеронов:
Установил регулятор скорости:
Вариант крепления регулятора на липучке
Попытка состыковки с приемником Авроры (пока что 9-ти каналка, жду 6-ти канальный приемник), настраиваем модель:
Внешне пока выглядит так:
Осталось установить кабанчики и тяги.
На данный момент выводы:
1. батарея 3s 2500 - тяжеловата, и к тому же они у меня все, кроме одной, повздувались в процессе хранения. Буду брать батарею полегче, 3s 1600 Мач.
2. Приемник 9-ти канальный (для Авроры) ни к чему и тоже тяжеловат. Жду 6-ти каналку. Пока 6-ти каналка едет - настраиваю на Оптике с 10-граммовым 6-ти канальным приемником.
3. Родные кабанчики ставить не хочется. Хочется вот такие
Их в наличии сейчас нет, буду искать откуда снять:rolleyes:
#37 acesteam
acesteam
  • 155 сообщений
Отправлено 17 нояб. 2010 - 08:25
Интересно бы посмотреть как это чудо летает.
#38 acesteam
acesteam
  • 155 сообщений
Отправлено 18 нояб. 2010 - 16:53
чую я вовремя у вас мустанг забрал,там какраз :crazy_pilot: такие кабанчики стояли)))))))
#39 amigaman
amigaman
  • 2 223 сообщений
Отправлено 20 нояб. 2010 - 00:44
Долго ли-коротко ли, да с миру по нитке - голому рубаха: нашлись 4 кабанчика ровно таких, как хотел.
Тяги сделал из карниза-струны. Загнул концы Z-образно. При необходимости регулировки просто подгибаем. Хотя, если заранее выставить нули сервомашинок на аппаратуре, то это не понадобится.
Шестиканальный приемник для Авроры еще не пришел, зато я достал 7-ми канальный. Он уже гораздо легче 9-ти канального:crazy_pilot: Его и установил.
Шасси изготовил почти по инструкции. Из отклонения только 2: колеса поставил другие, более легкие, да и обтекатели не стал устанавливать.
Весь процесс сфотографирован пошагово. Некоторые моменты в комментариях не нуждаются.
Итак:
Прикупил 2 такие батарейки:
SPA52891.JPG Hyperion G3 1600Мач 3 банки 25С
Установил на липучке:
Сборка шасси:
Очередь за тягами и кабанчиками:
Теперь можно поставить на пол и покатать, проверить, как и что рулится. Заодно производим базовую настройку расходов. На Авроре это делается очень просто и весьма приятно.
Кладем на весы
567 грамм полетного веса.
Центровка при батарее, установленной к переднему шпангоуту - 25% САХ. Инструкции соответствует (там почему-то от передней кромки крыла в сантиметрах дана). Думаю, в процессе можно будет сдвинуть чуть-чуть назад.
Аппарат готов к облету.
Для начала установил пропеллер 9 на 4.7. Субъективные ощущения - висит в полгаза.
Ждем погоды.
Облет постараюсь снять на видео.
#40 AsMan
  • 1 781 сообщений
Отправлено 20 нояб. 2010 - 01:04
Сборка шасси:
А в каком зале пол кило на эти шняжки сажать будешь? :crazy_pilot: :handclasp:
Сообщение отредактировал AsMan: 20 нояб. 2010 - 01:06
