� езиномоторная копия, самолёт АНТ-1
Сообщений в теме: 32
#1 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 16 янв. 2019 - 22:13
Доброго времени суток!
Был на соревнованиях в Экспофоруме по зальным резиномоторным моделям. Вдохновился зальными резиномоторными копиями и решил построить что-то отечественное, выбор пал на самолёт АНТ-1. Первый отечественный моноплан со свободнонесущим крылом.
Для начала решил собрать стабилизатор, основной материал бальза 3мм.
​На принтере распечатал чертёж, закрепил на стапеле (кусок пеноплэкса) и обтянул плёнкой;
Так как модель будет регулироваться, я решил сделать руль высоты отдельно.
Для начала я сделал контур руля, а потом внутри соединил перемычками;
Клеил руль на клей ПВА. После высыхания получил хорошую деталь;
Дальше делал сам стабилизатор, на концах имеются закругления, для того чтобы сделать рейки округлой формы я поместил её в баночку с горячей водой;
После того как рейка достаточно смочилась я стал придавать форму точно по чертежу, зажимая булавками. В этот раз булавки не проходят насквозь рейки, т.к это портит вид и надёжность конструкции, а использовал не нужные кусочки материала, которые насаживались на булавку  и так прижимал деталь к стапелю;
После того как намоченные рейки высохли к ним можно приклеивать перемычки;
Постепенно получается деталь...
После того как наши детали высохли, мы получаем почти готовый стабилизатор;
Для создания петлей я взял жилу провода, длиной 30 мм;
Сложил в двое, 1 конец загибаем;
Дальше плотно вставляем петлю в предварительно сделанное отверстие, в том месте, где будет происходить соединение руля со стабилизатором;
Загибаем второй конец жили, получается форма петли в виде "Z";
Для качественного соединение капаем клеем на загиб и плотно прижимаем к рейке;
После высыхания мы получаем рабочий стабилизатор.
Надеюсь успею сделать к соревнованиям! :)
Сообщение отредактировал barbosina: 16 янв. 2019 - 22:16
#2 petlya
petlya
  • 1 981 сообщений
Отправлено 16 янв. 2019 - 23:13
Не забывай шлифовать рейки, а то после обтяжки, если бумага тонкая-лёгкая, то она проявит все шероховатости, которые на маленькой модели будут не айс. А какой размах самолётки?
#3 Gera60
Gera60
  • 30 сообщений
Отправлено 16 янв. 2019 - 23:20
Стабилизатор  мне показалось около  25-30 см , это размах крыла около метра получается или даже больше  ?
#4 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 18 янв. 2019 - 21:02
Размах крыла 612,38мм.
#5 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 18 янв. 2019 - 21:03
Размах крыла 612.38мм
Сообщение отредактировал barbosina: 18 янв. 2019 - 21:03
#6 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 18 янв. 2019 - 21:28
:crazy_pilot: Доброго времени суток друзья!  :crazy_pilot:
Продолжаю сборку по АНТ-1, сегодня вместе с помощником собрали киль и изменили стабилизатор!
Я начал со сборки руля направления, как при сборке стабилизатора мы начали делать контур;
У руля имеются закругления, бальзу трудно будет выгнуть, поэтому я решил сделать врезки;
После высыхания деталей начинаем обрабатывать места скруглений.
Я обрабатывал наждачкой и в итоге получил такой хорошенький контур;
В руль добавляем перемычки и соединяем на клей;
После высыхания получаем готовую деталь;
Далее, делаем сам киль, так же по контуру;
Постепенно в сборке киля я устанавливал  перемычки, была добавлена вставка под стабилизатор;
После высыхание мы получаем почти готовый киль и можем начинать ставить петли;
Петли ставил так же как и на стабилизаторе и оставлял на высыхание;
При повторном осмотре чертежа, были найдены недочёты в построенном стабилизаторе.
Я доработал стабилизатор, сделав рули раздельные;
Когда киль высох, я проверил как он работает и был доволен!  :lol:
Скрепил, пока что без клея, киль со стабилизатором, вышло красиво!  :cheesy:
 В итоге у меня готовы 2 детали, дальше буду делать крыло!  :fly:
Спасибо за внимание!  :)
#7 shtefan
shtefan
  • 92 сообщений
Отправлено 18 янв. 2019 - 22:54
Какой клей использовали?
#8 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 19 янв. 2019 - 14:49
Для бальзы ПВА, а для крепления петлей обычный клей Момент, но иногда моментом клеил бальзу.
#9 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 25 янв. 2019 - 01:51
Доброго времени суток!  :victory:
В этот раз, как я и говорил ранее, сегодня с помощником собрали крыло для самолёта АНТ-1!
Первый этап это распечатка чертежа и установка его на стапель;
Уже готовые заранее детали я собрал на сухо, получилось часть крыла;
После расточки стыков между деталей я склеил их, крыло собирается из 2 мм бальзы;
После высыхания, я сделал рейку из 3 мм бальзы, после сточил её, чтобы крыло было каплевидной формы;
Переднюю кромку крыла приклеил на клей и оставил сохнуть;
После того как все детали высохли мы получаем почти готовое крыло!  :lol:
Дальше я делал ушко крыла, поставив деталь на место я зафиксировал её на булавки, далее уже клеил;
После высыхания мы получаем готовую часть крыла, теперь можно приступать к постройке второй части крыла! :crazy_fly:
Вторая часть крыла делается по такому же принципу, что и первая;
При постройке самолёта ну уж не как не обойтись без маленького помощника!   :handclasp:
Как итог мы получаем уже готовые 2 части крыла;
При сборке обе части крыла будут присоединяться к фюзеляжу;
Постепенно при постройке модели мы будем думать над тем как установить элероны на крыло и соединить крылья с фюзеляжем, там очень интересная сборка;
Буду надеяться что успею сделать модель к соревнованиям;
Дальше мы будем делать фюзеляж, спасибо за внимание, а теперь всем пока и удачи в стройке!  :vrolijk_26:
#10 Dvark
Dvark
  • 52 сообщений
Отправлено 25 янв. 2019 - 02:06
Интересная очень тема, а что по весу получается?  А можете рассказать в какой раскраске будет самолет и по какой технологии будет все обтягиваться ?
Спасибо)
  • petlya это нравится
#11 petlya
petlya
  • 1 981 сообщений
Отправлено 25 янв. 2019 - 10:07
Никита, а это тоже ты делал?
#12 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 395 сообщений
Отправлено 25 янв. 2019 - 11:34
А зачем такие мощные лонжероны? Вполне можно было обойтись полочками 3х3мм. И нервюры облегчить надобно было.
Сообщение отредактировал EXPERIMENTATOR1970: 25 янв. 2019 - 11:36
#13 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 26 янв. 2019 - 23:25
Мощные лонжероны т.к эта модель пробная, в дальнейшем попробую рейки 3×3, или так же, но с облегчением виде окошек.
#14 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 26 янв. 2019 - 23:26
Это маленькое чудо я делал, могу потом выложить в отдельной теме. Есть немного фото сборки.
Сообщение отредактировал barbosina: 26 янв. 2019 - 23:27
#15 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 28 янв. 2019 - 00:39
Всем привет!
В свободное время и в качестве отдыха я сделал молоденькую модель,  размером с пяти рублёвой монеты.rZSoxQeDKww.jpg
#16 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 01 февр. 2019 - 00:49
Здравствуйте! :crazy_pilot:
Я снова продолжаю свою тему по АНТ-1.
В этот раз я начал собирать фюзеляж, уже вырезанные заранее детали я зафиксировал на стапели и приклеил.
Далее я сделал носовую часть из 2мм бальзы, заранее вымоченной в горячей воде, после сделал уже из 3мм бальзы, так же вымоченной в горячей воде, боковину.
Постепенно продолжая сборку мы получаем почти сделанный фюзеляж.
Уже можно разглядеть будущий самолёт.
Дальше буду дорабатывать элероны и доделывать фюзеляж.
Всем спасибо за внимание и удачи!  :write:  :crazy_fly:
#17 Жук
  • 1 041 сообщений
Отправлено 01 февр. 2019 - 12:25
Всем привет!
Добрый день. А она летает? Видео нету?
#18 petlya
petlya
  • 1 981 сообщений
Отправлено 02 февр. 2019 - 00:14
Судя по всему, подрастает хороший копиист в Питере, это радует.
P.S. про маленькую модель больше ничего не надо. Сосредоточься на резиномоторке.
#19 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 02 февр. 2019 - 16:12
нет, слишком маленькая, использовал пластик, а он тяжёлый, хотя был 1 план сделать что-то рабочее, но не с 5р монету, а немного больше .
#20 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 02 февр. 2019 - 16:13
Судя по всему, подрастает хороший копиист с Питере, это радует.
Хорошо, постараюсь!  :)
  • Bil это нравится
