коллекторный двигатель и lipo
Сообщений в теме: 7
#1 Dima81
Dima81
  • 6 сообщений
Отправлено 20 марта 2014 - 21:47
Такой вопрос. Есть коллекторный двигатель (авто китайский offroad 550) на нем сгорел регуль. Купил новый и он поддерживает lipo 2-3s. Подскажите, я понимаю, что если 3 банки поставить на БК, то он будет просто шустрее. А что будет если поставить 3s на коллекторный двигатель, как он себя будет вести?
#2 Жук
  • 1 078 сообщений
Отправлено 20 марта 2014 - 22:57
  Будет крутится быстро но не долго.  :)
#3 Dima81
Dima81
  • 6 сообщений
Отправлено 21 марта 2014 - 07:20
Другой вопрос, на коллекторный двигатель поставить 2S, будет ли он шустрее. и еще один - для БК моторов есть ли разница 2-3-4-5-6S, т.е. они рассчитаны на конкретное напряжение или нет? Поясню, на некоторых моделях  traxxas по умолчанию стоят lipo 2S, но производитель говорит, чтоб машинка катала быстрее - поставьте 3S.
И как не долго будет катать коллекторный двигатель с lipo 3S - час, день, месяц?
Сообщение отредактировал Dima81: 21 марта 2014 - 07:21
#4 Жук
  • 1 078 сообщений
Отправлено 21 марта 2014 - 14:49
  Да фиг знает.  Так только говорят. :)  У меня не горели коллекторные моторы от липёшек.
#5 Dima81
Dima81
  • 6 сообщений
Отправлено 21 марта 2014 - 23:20
да, специалистов на этом форуме много......
#6 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 22 марта 2014 - 14:47
У коллекторника с повышением оборотов быстрее изнашевается щеточный узел. Если написано 3 банки, значит регуль держит, но надо быть уверенным что мотор тоже держит это напряжение. Количество банок, это и есть итоговое напряжение, 2s-7,4v, 3s-11,1v. Но это усредненное напряжение. Полностью заряженная банка имеет 4,2 вольта. То есть 2s-8,4v,3s-12,6v. При большем напряжении мотор еще и сильнее нагреваться будет, регуль тоже.
#7 ВладимирTVN
ВладимирTVN
  • 253 сообщений
Отправлено 07 февр. 2017 - 10:40
Тема осталась как-то не завершенной, да и замечание в общем справедливое, но попробую надуть щеки и ответить на сей вопрос.
У меня завалялся коллекторный авиа двигатель от Тундер Тайгер 580-ой серии который питался ранее от 5 банок щелочного ак-ра, это примерно 7 вольт , а я решил  перейти на електричество..., из Китая прислали литий полимерные 3s, это примерно 11 вольт , не для него конечно, но решил попробывать запитать от них. Поставил на самолет все это хозяйство и не почувствовал особого прироста тяги, а только прирост веса. Тогда подключил двигатель к лабораторному источнику питания, запустил от 7 вольт и добавил до 11 вольт и не заметил особого прироста оборотов ну и тяги соответственно. Отсюда сделал вывод что двигатель при 7 вольтах уже работает на пределе железа ротора, ну то есть при большем напряжении (токе) железо ротора уходит в насыщение и прироста мощности отдаваемого двигателем не наблюдается, а наблюдается только нагрев двигателя, износ коллектора ну и т.д и т.п. Все эти рассуждения относятся и к безколлекторным двигателям.
Ну вот примерно вот так!
#8 sov8181
sov8181
  • 20 сообщений
Отправлено 14 марта 2017 - 13:37
А у вас действительно двигатель 550 класса, обычно 550 класс это 14,4 вольта? Но если всё же у вас 7,4 вольта, то лучше использовать 2s? А так Владимир TVN абсолютно верно описал суть процесса.
