Вопрос от новичка по модели 1/5
Сообщений в теме: 11
#1 DmZ
DmZ
  • 5 сообщений
Отправлено 06 сент. 2019 - 14:14
Здравствуйте. Попалась мне в руки модель. Я в них полный ноль, но желание запустить есть))) Как я понял это FS Rasing 1/5 с двигателем 30 см3. И у нее не хватает контроллера управления сервоприводами. Подскажите, как он правильно называется и где его можно поискать. Заранее спасибо.
#2 Жук
  • 1 003 сообщений
Отправлено 06 сент. 2019 - 15:43
Что за блок управления сервоприводами? Сервы включаются прямо в приемник. На приемник сигнал идёт с аппаратуры. Есть аппаратура то сама?.
#3 DmZ
DmZ
  • 5 сообщений
Отправлено 06 сент. 2019 - 16:25
Я так понимаю, приемник это то, что на фото. Как он может управлять сервами? Должно быть еще что то
#4 Жук
  • 1 003 сообщений
Отправлено 06 сент. 2019 - 17:16
Все правильно. Это приемник. В него вставляем серву газа, серву поворота. И подаём питание. Дальше включаем пульт и проверяем работоспособность.
#5 Жук
  • 1 003 сообщений
Отправлено 06 сент. 2019 - 17:18
С питанием не переборщи главное. Сервы обычно работают от 5.5 вольт. Тоесть больше шести вольт подавать не стоит.
#6 DmZ
DmZ
  • 5 сообщений
Отправлено 06 сент. 2019 - 17:34
Ого, я думал там реле или мощные транзисторы должны стоять. Получается мне не хватает аккумулятора
#7 Жук
  • 1 003 сообщений
Отправлено 06 сент. 2019 - 17:41
Ну да нужен аккум на 6 вольт. Или литий полимерный на 2 банки это 8 вольт. + Бек. Он понижает напряжение. В любом модельном магазине купить можно. Если что пиши в личку. Разберемся.
#8 DmZ
DmZ
  • 5 сообщений
Отправлено 06 сент. 2019 - 17:59
Спасибо. Распиновку приемника бы еще найти. Там есть какие то стандарты или у каждого свое?
#9 Жук
  • 1 003 сообщений
Отправлено 06 сент. 2019 - 18:14
Да у вас всего четыре канала. На один подаём питание. И три остальных подключаем поочереди сервы и ищем чтобы каждая работала от нужного стика. Главное +с- не перепутать.
#10 DmZ
DmZ
  • 5 сообщений
Отправлено 12 сент. 2019 - 12:46
Продолжаю оживлять модель. Аккумулятор купил, поставил. Оказалось нет связи передатчика с приемником. Ладно, купил новую аппаратуру. Подключаю, опять никакой реакции. Похоже сдохли обе сервы. Ладно, куплю новые. Вопрос в том, сервы могли сжечь новый приемник? На всякий случай взять и его?
#11 redbaronoffff
  • 663 сообщений
Отправлено 12 сент. 2019 - 21:38
Маловероятно. От серв горит регулятор
#12 yaros2004
yaros2004
  • 129 сообщений
Отправлено 11 окт. 2019 - 09:05
биндить передатчик с приемником пробовали?
