Коррекция рулей бальзовой модели.
Сообщений в теме: 12
#1 Chandr
Chandr
  • 258 сообщений
Отправлено 12 марта 2017 - 18:36
Сто лет не занимался бальзовыми моделями. Недавно приобрел.
Увидел перекосы в рулях стабилизатора только сегодня, на поле.
Вот такая картинка:
Руль Направления - винтом, каждая половинка Руля высоты тоже - и еще между собой не в одной плоскости.
Посему вопросы.
Ээээ.. Как бы все исправить?
Ладно половинки Руля Высоты. Можно разъединить и соединить заново. А как быть со скручиванием самой плоскости?
#2 FasterWind
FasterWind
  • 301 сообщений
Отправлено 12 марта 2017 - 19:45
Как я понял крутка против крутящего момента от винта.
Может с ней лучше даже?
#3 Chandr
Chandr
  • 258 сообщений
Отправлено 12 марта 2017 - 20:05
Я вот, грешным делом, подумал, может за годы перерыва в хобби я что-то упустил.. и может так специально..?:)
#4 Dennis
Dennis
  • 741 сообщений
Отправлено 12 марта 2017 - 20:22
Исправить на утюге. Утюг на единичку, и долго, аккуратно, поглаживаем, исправляем крутку. РН сначала закрутить как надо, а потом плёнкой выправляем. Если утюг с паром, можно распарить, но тогда 1) не прикасаться утюгом к плёнке, 2) зафиксировать РВ в требуемом положении, и дать просохнуть. Скорее всего, операцию нужно будет повторить несколько раз.
#5 Chandr
Chandr
  • 258 сообщений
Отправлено 12 марта 2017 - 21:18
Я правильно понял, что к примеру, руль, прикладываем к какой-нибудь плоскости и утюжком очень слабо нагретым гладим одну сторону.. потом другую. И так несколько раз.. ?
Фен с настройкой температуры не пойдет?
#6 Dennis
Dennis
  • 741 сообщений
Отправлено 12 марта 2017 - 21:34
Можно, но это будет очень долго. Я обычно загибаю на "стапеле" при помощи подкладывания под заднюю кромку реечек в сторону обратную загибу на примерно такую же величину. Пар хорош тем, что позволяет не просто натянуть плёнку, но и изогнуть дерево.
Фен мне не нравится, им легко прожечь до дырочки.
#7 Tetris
Tetris
  • 520 сообщений
Отправлено 12 марта 2017 - 23:16
Не лучше, так быть не должно. Все должно быть четко по линии, аэродинамика и через тысячу лет будет аэродинамикой. Исправить можно феном, и очень акуратно, без горячьности предворительно сняв рули, и с помощником. Один пальцами выравнивает второй тихонько дует, пока морщинки не натянуться. Потом все вешаем на место. И только так, с паром тоже правильно, но для этого нужен опыт. Да, не вздумайте испровлять не снимая рулей, потянете другие поверхности. Поверьте, проверенно.
#8 Chandr
Chandr
  • 258 сообщений
Отправлено 12 марта 2017 - 23:43
Блин... Петли придется резать, чтоб снять..
А если утюжком а не феном, по идее ничего другого не задену..?
#9 Chandr
Chandr
  • 258 сообщений
Отправлено 13 марта 2017 - 00:05
Простите за глупый вопрос..
Вот освободил половинки руля высоты.
Немножко подработаю чтоб в одной плоскости встали, и можно клеить..
А чем? Раньше я бальзу суперклеем клеил. Пойдет?
Там щель очень тонкая. Туда эпоксидка не затечет. Нужно что-нибудь очень жидкое. Не хочу петли срезать, чтоб РВ снимать.
#10 Tetris
Tetris
  • 520 сообщений
Отправлено 13 марта 2017 - 22:05
Петли придется резать, после исправления рядом вклеити новые. В наших магазинах копейки стоят, утюжком по месту Вы будете греть одну сторону, а феном обе сразу.
#11 Chandr
Chandr
  • 258 сообщений
Отправлено 14 марта 2017 - 00:08
В принципе практически все исправил:) Спасибо за советы!
Придумал приблуду из пеноплекса, которая освободила одну руку и я смог изогнув плоскости прямо на самолете, строительным феном с температурой 150 градусов потихонечку погреть пленку.
Там где возникли морщины от моей испавляющей скрутки, я грел феном. Думал должно натянутся. Но количество морщинок увеличилось. Но когда отпустил, все натянулось и плоскость выровнялась.
Половинки руля высоты склеил суперклеем.
Сегодня испытал конструкцию. Летает:)
Сообщение отредактировал Chandr: 14 марта 2017 - 00:09
#12 GagarinW
GagarinW
  • 6 сообщений
Отправлено 14 июня 2017 - 21:18
На будущее, хранить такие модели лучше в сухих местах. У меня пол года простояла сушка, достаточно влажно было, повело рули, исправил утюгом ( стягивал пленку)
#13 olebaster013
olebaster013
  • 235 сообщений
Отправлено 25 июля 2017 - 09:46
Это же пилотага.один фиг на ручке всю дорогу.лично я эти вещи не замечаю.триманул и айда в небе дули крутить.тем более слик, он вообще блином летать не интересен.
