Despot FW 35
Сообщений в теме: 27
#21 valpriw7
valpriw7
  • 69 сообщений
Отправлено 06 мая 2020 - 18:58
Замечательный получается самолёт, у меня есть электричка таких же примерно размеров, но пожирнее вашего, рабочие поверхности поболе, ну и весу 4.8, с двумя акками 5S, примерно так же весит. Удовольствия от полётов  - с ведро адреналина. Я собирал из австрийского кита, у нас ничего подобного тогда не нашел да и с двсами не дружу, грязные они, но трещат по настоящему. надеюсь пересечемся, где чаще летаете?, удачи.
#22 FasterWind
FasterWind
  • 358 сообщений
Отправлено 09 мая 2020 - 19:57
С Днем Победы Братцы!!!
Труба центроплана, дюраль Д16 труба диаметром 30мм. толщина стенки 1мм. длина 700мм. вес 183гр.
Стойки шасси, дюраль Д16,
толщина пластины основных стоек 4мм. задней стойки 3мм.
коромысло колеса алюминий толщина пластины 2мм.
Детали фрезерованы на ЧПУ станке.
Вес стоек шасси 200гр.
Обтекатели шасси рассчитаны на диаметр колеса 80-90мм.
Заложил 2 слоя стекла 130гр/м2, смола ЭТАЛ.
Форма обтекателя от передней стойки Cessna 152.
#23 FasterWind
FasterWind
  • 358 сообщений
Отправлено 12 июля 2020 - 09:28
Продолжим :) Собрал стойки шасси.
Обтекатели шасси склеены и прорезаны.
Завтулил колеса латунной трубочкой 6мм.
Винт М5 под шестигранник отлично подешел на ось.
Вес стоек шасси.
#24 FasterWind
FasterWind
  • 358 сообщений
Отправлено 12 июля 2020 - 22:52
Собрал хвостовое оперение.
#25 FasterWind
FasterWind
  • 358 сообщений
Отправлено 13 июля 2020 - 23:17
В этом самолете рулевые поверхности наборные,
интегрировать качалку в полунервюру не получилось :(
Вообще, на этой стадии проектирования, я принял такое решение - пусть Серёга из будущего с этим разбирается :D
И вот день Х настал, нужны качалки управления и нужно придумать как крепить их на плоскости,
еще желательно чтобы качалки были съемными, вклеенные рычаги требуют большего мастерства при оклеивании пленкой.
Долго рылся в своих ящичках, нашлось несколько более менее подходящих качалок,
Но размер и вынос рычагов был не идеален, решил сделать качалки из дюралевого уголка.
Рычаги для крыла и оперения разные по длине и выносу.
#26 FasterWind
FasterWind
  • 358 сообщений
Отправлено 14 июля 2020 - 23:31
Управление хвостовым оперением.
Тяги типа боуден, электрод 3,2мм для аргоновой сварки.
Сервы установлены в начале хвостовой балки.
При разборе фюзеляжа пополам, система управления остается в сборе.
#27 FasterWind
FasterWind
  • 358 сообщений
Отправлено 15 июля 2020 - 20:09
Предварительно смонтировал управление на крыле.
#28 FasterWind
FasterWind
  • 358 сообщений
Отправлено 01 авг. 2020 - 11:55
Обтянул и загрунтовал :)
