Здравствуйте!
Имеется: сервопривод Feetech(ft5320m), ресивер FS-IA6B, аппа Jumper T-Lite многопротокольная(opentx).
Ситуация: серва может поворачиваться на 180 градусов по даташиту, при ширине ипульсов от 500-2500мс. При подключении к FS-IA6B она поворачивается лишь на 90. Это и не удивительно, т.к. по осциллографу ресивер выдает на каналах ширину импулльса в диапазоне от 1000 до 2000 при полном повороте ручек регуляторов на аппе.
Вопрос: мне нужны все 180 градусов поворота сервы - можно ли каким-либо способом поменять диапазон изменения испульса так чтобы FS-IA6B выдавала от 500 до 2500 мс? Настройки на аппе самой ковырял - но пока не увидел как там можно это поменять, да я и не уверен что это возможно. Яб поставил ставку на, то что ширина импульсов в самом ресивире зашита, но как это настроить пока не понимаю. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Сообщение отредактировал AlexBol: 01 авг. 2022 - 01:18
