Gyro-307 нужна помощь
Сообщений в теме: 7
#1 dioxide
dioxide
  • 4 сообщений
Отправлено 12 окт. 2017 - 00:27
Здравствуйте, достался вертолет в нерабочем состоянии. Когда давлю на максимальный газ для взлета вертолет через несколько секунд полностью останавливается, но при этом все светодиоды горят и связь с пультом как я понял сохраняется ( красный светодиод начинает моргать при смене положения стика). Сначала подумал что проблема в аккумуляторе, замерил напряжение 8,3V, но все равно решил заменить, собрал из двух sanyo формата 18650, напряжение тоже 8,3 - 8.4V вышло, но это не помогло- лопасти также останавливаются при максимальном нажатии на газ. Разобрал верт, разъединил пиньоны от шестерен и включил - двигатели на макимальном нажатии на газ не останавливаются, все работает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Может быть есть какая-то защита от перегрузки на двигатели и она их останавливает? Записал видео чтобы стало понятнее
https://youtu.be/SbzLB50PW4Y
#2 AlexSt
AlexSt
  • 8 сообщений
Отправлено 12 окт. 2017 - 16:05
Убита литий-полимерная батарея, не держит нагрузку (ТОК) . Нужно заменить. Имеет обозначение на аккумуляторах  как C
Сообщение отредактировал AlexSt: 12 окт. 2017 - 16:07
#3 AlexSt
AlexSt
  • 8 сообщений
Отправлено 12 окт. 2017 - 16:12
То что вы соединили 2 батареи ещё не показатель что они могут держать высокий ток,  этим и отличаются литий полимеры от всяких никель кадмиевых , высокой токоотдачей в короткий промежуток времени. Ставьте подходящий ЛИПО
#4 AlexSt
AlexSt
  • 8 сообщений
Отправлено 12 окт. 2017 - 16:15
Попробуйте замерить напряжение на батареях при работающем верте, и увидите как ваше 8.3 вольта упадет до 6-7 и в этот момент сработает защита на апаратуре верта, потому что есть минимальные токи разрядки ЛИПО , их нельзя всаживать в ноль. На всех режимах работы напряжение должно оставатся на уровне 8 вольт, примерно
Сообщение отредактировал AlexSt: 12 окт. 2017 - 16:16
#5 dioxide
dioxide
  • 4 сообщений
Отправлено 12 окт. 2017 - 16:22
Спасибо за ответ. обязательно попробую, литий-ионные точно не подойдут?
#6 AlexSt
AlexSt
  • 8 сообщений
Отправлено 12 окт. 2017 - 16:24
 Думаю точно, тем более 2 мотора. Можете сами замерить и убедится как происходит просадка по напряжению, ставте ту которая стояла, или аналог, амперчасы и напряжение. и именно липо, и все будет отлично
Сообщение отредактировал AlexSt: 12 окт. 2017 - 16:25
#7 dioxide
dioxide
  • 4 сообщений
Отправлено 12 окт. 2017 - 23:03
Вы правы, напряжение просело до 4.8 вольт. Спасибо.
#8 dioxide
dioxide
  • 4 сообщений
Отправлено 14 окт. 2017 - 22:33
Поставил новые аккумуляторы - все нормально, все работает. Спасибо еще раз.
