XK X420 2.4G 6CH 420мм 3D6G VTOL вертикального взлета и посадки EPP 3D Пилотажные FPV RC Самолет RTF - режим 2 (Левая рука дроссельной заслонки)
Сообщений в теме: 3
#1 sergen51
sergen51
  • 40 сообщений
Отправлено 13 февр. 2020 - 17:52
Описание:
Фирменное наименование: XK
Название товара: X420
Материал: EPP
Размах: 420мм
Длина: 340мм
Высота: 135мм
Передатчик No .: Х4
Режим: Правый Ручной режим дроссельной заслонки 1, левая рука дросселя Режим 2 (опционально)
Частота: 2.4G
Источник: 6CH
Сервопривод: 4.3g X 2
Двигатель: 050 X 2 Матовый
Гироскоп: 6-оси, 3D / 6G
Li-Po батарея: 2S 7.4V 500mAh 20C (в комплекте)
Время полета: О 8-10mins
Время зарядки: О 50-60mins
Передатчик батареи: 4 X 1.5V AA  (не включены)
Расстояние дистанционного управления: более 200
Цвет Размер коробки: 392 * 418 * 85мм
Вес: 155г (с батареей)
Функции:
- EPP материал, легкий и прочный.
- 050 сильный магнитный двигатель, супер мощный.
- 4.3g высокоточный цифровой сервопривод, быстрая реакция и быстрая блокировка.
- Принимает 6-осевой гироскоп с высотой давления воздуха трюмом, 3D / 6G преобразованием мод, подходят для различных сцен полета, более подходящих для начинающих заранее тренировочного полета.
- Может взлетать и садиться вертикально, режим преобразования воздуха, а также сочетание режима для начинающих и пилотажной режиме, эффективно решая проблему , что самолет не может взлететь из-за небольшого космического полета.
- Несколько режимы полета: Внутренний режим полета по вертикали с фиксированной высоты, режим выравнивания Открытого 6G, Открытый режим трюка.
- Переднее три точки опоры шасси, в особых случаях для руления и посадок, а также может быть применено к наружному рулению взлету, прямо в режим фиксированного крыла.
- С высокой емкости 7.4V батарея полимера лития делает время полета 8-10 минут или больше.
- Простота в эксплуатации, быстрый монтаж и замену, легко носить с собой.
- Совместимость с 2.4G WIFI 720P HD VTX, можно добавить камеру для съемки.
Несколько режимов полета:
1. Внутренний режим полета по вертикали с фиксированной высотой.
Самолет может летать вертикально , как Quadcopter и вертолет. Висения и вперед и назад, левая и правая сторона Муха и отжим полета, и одна кнопка взлетной / одна кнопка функции приземление.
2. Открытый 6G режим выравнивания.
Самолет взлетает вертикально, и один ключ полета степень конверсии входит в 6G фиксированной высоты режим самостоятельной стабилизации, достигая вертикального полета к горизонтальному полета бесшовной стыковки, гироскоп автостабилизации, заголовок замка, который очень подходит для начинающих с фиксированным крылом практике режим полета.
3. Режим Открытого трюка.
После того , как самолет имеет бортовой горизонтальный полет, переключатель переключается в положение 3D, и самолет переходит в режиме 3D каскадеров (режим 3D замка), что делает его легко сделать действие каскадеров , такими как сухожилия валок и спираль смерти.
Примечание: FPV оборудование не включено.
Запасные части,
Пакет включено:
1 X XK X420 RC Самолет
1 X передатчик
1 X 7.4V 500mAh 20C Li-Po батарея
1 X USB зарядное устройство
1 компл. X 4 Пропеллеры
1 X Руководство
                             Цена: 3 000 руб.           Звонить:+7(904)333-2(один)-17  С11 до 22 час. Доставка в Санкт-Петербург и Лен.обл.
#2 sergen51
sergen51
  • 40 сообщений
Отправлено 16 февр. 2020 - 17:05
 Редактированный текст описания:
Материал: EPP
Размах: 420мм
Длина: 340мм
Высота: 135мм
Передатчик No .: Х4
Режим:  Ручной режим оборотов двигателя,( левая рука) Режим 2.
Частота: 2.4G
Каналов: 6CH
Двигатель: 050 X 2.
Расстояние дистанционного управления: 200 метров.
Функции:
- Принимает 6-осевой гироскоп с барометром , 3D / 6G преобразованием мод, подходят для различных режимов полета, более подходящих для начинающих пилотов.
- Может взлетать и садиться вертикально, а также сочетание режима для начинающих и пилотажного режима. Блокировка двигателей от случайного включения.
- Несколько режимов полета: Внутренний режим полета по вертикали с фиксированной высотой, режим выравнивания ,  режим трюка.
- С  емкостью 500 ма/ч 7.4V батареи( полимера лития) делает время полета 8-10 минут.
- Простота в эксплуатации, быстрый монтаж и удобная транспортировка.
- Предусмотрена установка камеры для съемки.
Самолет может летать вертикально , как Quadcopter и вертолет. Висение и движение вперед и назад, влево и вправо и одна кнопка взлета / одна кнопка функции приземления.
Самолет взлетает вертикально, и одним нажатием кнопки входит в 6G режим фиксированной высоты , самостоятельной стабилизацией, достигая перехода из вертикального полета к горизонтальному полету с гироскопом и  авто-стабилизацией,  который очень подходит для начинающих пилотов.
После того , как самолет имеет  горизонтальный полет, переключатель переключается в положение 3D, и самолет переходит в режиме 3D.
Запасные части,
Пакет включено:
1 X передатчик
1 X Руководство
Сообщение отредактировал sergen51: 16 февр. 2020 - 17:11
#3 sergen51
sergen51
  • 40 сообщений
Отправлено 19 февр. 2020 - 18:58
Описание:
Материал: EPP
Размах: 420мм
Длина: 340мм
Высота: 135мм
Передатчик No .: Х4
Частота: 2.4G
Источник: 6CH
Функции:
Запасные части,
Пакет включено:
1 X передатчик
1 X Руководство
Продажа временно прекращена до 23 февраля.
#4 sergen51
sergen51
  • 40 сообщений
Отправлено 21 февр. 2020 - 21:00
Авиамодель XK-X420- ПРОДАНА. Пожалуйста закройте тему.
