Интересует выбор аппаратуры !!!
Сообщений в теме: 16
#1 pinnacle
pinnacle
  • 5 сообщений
Отправлено 18 февр. 2004 - 04:55
Здраствуйте! Помогите с подбором аппаратуры плиз!!!
Мне нужно управлять настоящим автомобилем по средством радиоуправления...
Вобщем надо управлять рулём, коробкой передач (автомат), 2-мя педалями газ и тормоз и стартёром зажигания!
Что мне для этого нужно? Чтоб было дёшево и сердито!!
(конкретные модели аппаратуры)
Заранее спасибо!!!
#2 Dmitriy
Dmitriy
  • Главные администраторы
  • 1 820 сообщений
Отправлено 18 февр. 2004 - 14:42
Заранее спасибо!!!
Зачем там педали? Это настоящая машина?!!! :-)
Хм... а если приемник, управляющий исполнительными механизмами (серво) поймает помеху и автомобиль потеряет управление и его "понесет"? Достаточно обидно будет...
#3 DuBro
DuBro
  • 1 022 сообщений
Отправлено 18 февр. 2004 - 15:19
Заранее спасибо!!!
Это что, настоящая машина?! Если так, вчера как раз по каналу
Дискавери из старого цикла передач "Свалка" показали повтор
того, как из старых машин делали 2-е с Р/У для поединка "кто-кого".
Надо сказать, что команды использовали обычные передатчики от
моделей, и приемники, соответственно. А вот серво пришлось делать
им самим: представьте, что если надо нажимать на педали не нагой
а серво? Или руль крутить? Это ж надо редуктор на руль ставить.
Вот одна команда взяла и приспособила для нажатия на педали и
поворачивания руля колеса вместе с электроприводом и редуктором
от инвалидной коляски. А ведь еще есть коробка передач и акселератор. Проще всего управлять автоматической коробкой, что
обе команды и выбрали. Лично я не представляю, как переключать
скорости с простой коробкой... С газом немного проще, если повозиться с подключением серво прямо к карбюратору или тросику
газа. Ой, кажется я заговорился... Коробка-то - автомат! А вот что
они приспособили для управления коробкой - не помню. Для газа
была использована обычная серво, может, надо подобрать по
усилию. Это сделать реально. Сложнее с педалями и рулем:
придется подбирать еще и время срабатывания/поворачивания,
ведь если придется резко тормозить или быстро повернуть...
В общем, если у кого-то есть запись этой передачи, то в ней есть
как раз процесс изготовления 2-х таких машин на свалке из
соответствующих материалов (свалка ведь). Кроме стартера. А
стартер как раз не самый сложный узел.
Только вот дальность действия ограничена, все же Р/У. Как ни
пытался я разглядеть модели аппаратуры, мне не удалось. Но
похожа на самолетную, да и по расстоянию действия подходит.
Да, еще, одно колесо по диаметру на противоположных точках
имело тяги для нажатия на педали газа/тормоза, а второе они
прикрепили прямо на руль.
Не знаю, поможет эта идея или нет. Но ездили машины здорово!
#4 Dmitriy
Dmitriy
  • 1 820 сообщений
Отправлено 18 февр. 2004 - 19:24
У Футабы есть серво для производственных нужд с усилием на валу более 200 кг. Для управления газом (непосредственно заслонкой карбюратора) достаточно серво с не очень большим усилием на валу.
Для управления передними колесами и тормозом потребуются производственные. Тормозное серво будет работать непосредственно со штоком главного тормозного циллиндра.
С переключением автомата нужно подумать, но решение есть, уверен.
#5 pinnacle
pinnacle
  • 5 сообщений
Отправлено 18 февр. 2004 - 22:55
Я уже всё практически проработал!
Мне интересно какое управление подайдёт больше всего?
А именно интересует радиус действия 500-700 метров
И управление на четыре фенкции: газ-тормоз, коробка передняя-зядняя скорость, руль лево-право, и зажигание.
Для газа мне нужна простая серво чтобы дёргать тросик.
А для всего другого уже имеются моторы на 12 вольт и мощьностью 400 кг.
#6 Dmitriy
Dmitriy
  • 1 820 сообщений
Отправлено 18 февр. 2004 - 23:58
Аппаратуры пистолетного типа (с рулевым колесом) более, чем на 3 канала не встречал. А стиковая (с двумя джойстиками) подойдет почти любая. Для зажигания пойдет один непропорциональный канал.
Лучше брать компьютерную аппаратуру с запасом по количеству каналов (а вдруг захочется на клаксон давить и фары включать? :) ).
Выбор производителей аппаратуры большой тут дело личных предпочтений. Дальность в пределах прямой видимости, как правило, одна миля.
Имеет смысл брать аппаратуру с PCM (пакетно-кодовой модуляцией) - она более адекватно реагирует на помехи, например Futaba 9C** PCM, JR x3810 , Eclipse QPCM и т.п.
#7 pinnacle
pinnacle
  • 5 сообщений
Отправлено 19 февр. 2004 - 00:52
В замен серво машинок буду использовать моторы от электрических дамкратов от легковых автомобилей!!
И недорого получается за один мотор 500 рублей!
Грузоподёмностью от 400 до 1500 кг!
Спасибо за помощь!
#8 DmPr
DmPr
  • 116 сообщений
Отправлено 19 февр. 2004 - 00:54
Здравствуйте!
Используя КПП с секвентальным переключением передач и кулачковым механизмом переключения передач.
#9 Dmitriy
Dmitriy
  • 1 820 сообщений
Отправлено 19 февр. 2004 - 17:40
Т.е. это обычные электромоторы? А как они будут управляться приемником? Ведь серво - это не просто электромотор. Там есть ЧИП с программой обработки сигналов приемника, который собственно и управляет сервомотором...
Для управления обычным электродвигателем нужно будет отдельно делать блок коммутации сигналов приемника. Да и обычный электромотор не сможет с такой точностью (дискретностью) позиционировать свой вал,
реагировать с такой же скоростью на управляющие сигналы и будет иметь слишком большую инерционность.
Вывод...
Велосипед давно уже изобретен. Зачем набивать себе шишки и повторять чужие ошибки? :)
#10 Дима из Мурманска
Дима из Мурманска
  • 163 сообщений
Отправлено 19 февр. 2004 - 21:01
Ребята какую цель преследуте,непойму?ладно деньги ,геморои с конструкцией,крутость затеи,а кто нибудь об ответствености подумал что может произоити, ведь и 5килограмовым монстром, можно ноги поломать а это 1500кг "без обратной связи "!!!!!!!!!!!!!!
может остановитесь и подумаете пока не поздно
Я НЕ ТРУС НО Я БОЮСЬ!
Кто несогласен выскажитесь
#11 pinnacle
pinnacle
  • 5 сообщений
Отправлено 19 февр. 2004 - 22:07
Соревнования будут проходить в городе Сургуте в устье реки обь!
там добольно высокие берега!!!
Если даже машина и выйдет из под контроля, что конечно тоже учитывается... дальше берегов она не уедет....
Тебмолее соревнования будут проходить на льду, думаю машины неуспеют развить бешенной скорости!
#12 joomange
joomange
  • 7 сообщений
Отправлено 19 февр. 2004 - 23:37
Обязалово сделай репортаж (желательно с фотками)!
Как-никак гонки р/у машин масштаба 1:1 не каждый день проходят... :)
#13 pinnacle
pinnacle
  • 5 сообщений
Отправлено 20 февр. 2004 - 02:02
Ок! Постараюсь сделать в любом случае!
#14 BlackAlex
BlackAlex
Отправлено 01 марта 2004 - 20:55
[quote="Dmitriy
[/quote]
Никаких чипов там нет, во всяком случае не было. Сам когда то , при совке, разрабатывал пропорциональное управление, и крутил машинки, пропорчиональные. Всего то - червячная передача для привода переменного резистора, который и есть обратная связь для управления. так что можно приспособить простой мотор, помучавшись с редуктором. Или использовать "мертвую" машинку как датчик положения.
#15 Dmitriy
Dmitriy
  • 1 820 сообщений
Отправлено 02 марта 2004 - 19:13
По поводу серво смотрите статью
http://www.rchobby.r...rvo/dservo.html
#16 Дима из Мурманска
Дима из Мурманска
  • 163 сообщений
Отправлено 03 марта 2004 - 01:01
По поводу серво смотрите статью  http://www.rchobby.r...rvo/dservo.html
Доступно и понятно так держать Здорово!
ПОБОЛЬШЕ СТАТЕЙ ПУСТЬ ДАЖЕ НА ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ ! "ЛИКБЕЗ",БЕЗ НЕЁ НЕ КУДА ПРОГРЕСС НЕ ПРОЙДЕТ
#17 DuBro
DuBro
  • 1 022 сообщений
Отправлено 23 марта 2004 - 21:00
Привет всем,
Я тут захаживаю на разные форумы, и вот что встретил:
видео клип р/у автомобиля (1:1):
http://www.rcunivers..._1647951/tm.htm
Скачать можно, но это 10 мБ (Save As на Incredible Video)
