Подарили Volantex ASW28. Есть ряд вопросов
Сообщений в теме: 2
#1 Equilibrium34
Equilibrium34
Отправлено 04 янв. 2021 - 14:43
Всем привет. Давно хотел себе авиамодель - и вот подарили планер Volantex ASW28. Поскольку собирать интересно самому - просил именно "стартовый" набор - только сам планер, часть проводки, винт и всё. Вот по поводу остального есть много вопросов, прошу ответить, кто знает.
1. Самое основное - какую аппаратуру управления брать? Есть ли смысл обращать внимание на модели более именитых брендов, но б/у, либо лучше попроще, но новую? На аппаратуру бюджет в районе 15000
2. Поскольку интересуют полеты на дальние расстояния - какое оборудование понадобится для "дальнобоя"? Какой приёмник и передатчик лучше брать? И встроен ли в аппаратуру вообще передатчик  или же он как "модуль" покупается отдельно?
3. Какое оборудование для "дальнобойного" FPV посоветуете, с выводом на экран смартфона?
4. В некоторых видео обращал внимание, что китовые модели самолетов имеют систему стабилизации. Можно ли сделать таковую самостоятельно и что для этого надо?
5. Возможно ли реализовать некое подобие RTH системы при потери сигнала управления?
6. Какой установить двигатель? По инструкции полагается модель Volantex 4023 850/1050 kv. Можно ли заменить его более мощным аналогом и встанет ли он в штатные места креплений?
7. Можно ли использовать в качестве элементов питания самодельную сборку 4S на аккумуляторах 18650 и какие минусы по сравнению с готовыми АКБ?
8. Какой посоветуете хороший вариант GPS передатчика, чтобы можно было найти в случае чего самолет через телефон или ещё как-то?
Буду очень благодарен за развернутые ответы!
Всех с новым 2021 годом!
#2 Жук
  • 1 139 сообщений
Отправлено 04 янв. 2021 - 16:36
Я так думаю для начала нужно попробовать поднять модель в воздух. А дальше уже думать о далнобойной аппаратуре. На сколько я знаю там просто подключается доп модуль к вашей. Точно не в теме. Что касается самой аппаратуры. То тут на барахолке продают не плохую аппаратуру от hitec. Aurora 9. Единственное с ней лучше использовать оригинальные приемники Оптима. Сам пользуюсь данной аппой уже лет 7. И не разу она меня не подводила. Правда сам летаю визуально. Дальности в километр мне хватает за глаза.
#3 egunak95
egunak95
  • 150 сообщений
Отправлено 05 янв. 2021 - 19:56
Посмотри видео Алексея Alex R0CBU про этот планер, изучи его комплектацию планера , напиши вопросы в комментариях под видео он ответит Релакс полет | На модели планера ASW28 по ФПВ - YouTube
