� езиномоторная копия, самолёт АНТ-1
Сообщений в теме: 32
#21 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 03 февр. 2019 - 20:30
Всем привет!  :D
Сегодня я собрал верхнюю часть фюзеляжа и сделал элерон для крыла, а так же установил на свои места киль и стабилизатор.
Я начал делать элерон, предварительно отделив его от крыла;
После я вырезал 1 нервюру из 2 мм бальзы и начертил паз, то место куда будет устанавливаться шпангоут;
Нервюра установлена;
Далее я сделал усиление из 3 мм рейки и скос из 2 мм бальзы на ушки крыла;
Дальше я установил элерон на место, сделал вертикальные стойки между 3 мм рейками для петель, после установил сами петли по тому же принципу, что и на стабилизаторе;
Так же, как и на элероне, я сделал скосы на самом крыле;
Дальше я сделал верх фюзеляжа и капот из 2 мм реек;
Доделал верх фюзеляжа, так же из 2 мм рейки;
Установил киль и стабилизатор на свои места и приклеил, подравнял шкуркой чтобы было всё красиво;
Крылья я ещё не клеил к фюзеляжу, но всё равно выглядит классно!  :yahoo:  :cheesy:
Дальше ещё буду думать, что делать, ведь ещё надо доделать пилон, шасси, костыль в конце фюзеляжа и место пилота, а так же мотор, после займусь обтяжкой и доводить копийность.
  • petlya это нравится
#22 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Всем привет!  :D
#23 petlya
petlya
  • 2 001 сообщений
Отправлено 04 февр. 2019 - 07:06
Обычно, закладка элерона делается сразу в крыле с двойной нервюрой и другими рейками и после высыхания их надо только отделить друг от друга лезвием (если клеить без плёнки между ними и они немного "прихватятся").
#24 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 07 февр. 2019 - 23:21
Всем привет! :)
в свободное время я успел сделать место пилота.
Бальза 1.5 мм, клеил на момент.
Не много сегодня,но хоть что-то, всем пока! :)
#25 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 11 февр. 2019 - 21:01
Привет всем!
В этот раз обтянул киль и стабилизатор, а так же начал делать шасси.
Распечатал на специальной бумаге стабилизатор, а так же киль;
После вырезал и обтянул хвостовое оперение;
Сделал крепление для стоек шасси;
Стойка шасси;
Из пенопласта я вырезал круг и за шкурил;
В сделанное отверстие вклеил стержень ручки, потом выгнул из проволоки деталь в виде " Г ", а из крышки клея продавил контур (углубление);
Диск я сделал из бумаги, вырезал круг, а потом сделал прорезь до центра, дальше склеил в конус.
В стойке сделал отверстие под проволоку (" Г ");
Fp1sA9jD1l4.jpg.
Дальше на стойку я насадил диск, на проволоку посадил шину (круг из пенопласта). приклеил проволоку к стойке, на внешнею сторону шины приклеил диск, а так к внутренней стороне;
Так вот получилось шасси;
Осталось ещё немного.
Сообщение отредактировал barbosina: 11 февр. 2019 - 21:05
#26 Dvark
Dvark
  • 53 сообщений
Отправлено 11 февр. 2019 - 23:59
А чем красить пенопласт планируете ? Очень все красиво сделано, жду с нетерпением облет )
#27 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 12 февр. 2019 - 00:08
акрил
#28 petlya
petlya
  • 2 001 сообщений
Отправлено 16 февр. 2019 - 10:27
Очень даже нормально получается самолётик. Какой вес модели получается?
#29 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 16 февр. 2019 - 11:58
#30 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 16 февр. 2019 - 11:59
https://vk.com/photo94395145_456255637
#31 petlya
petlya
  • 2 001 сообщений
Отправлено 16 февр. 2019 - 21:30
Ссылки не работают. Лучше на форуме отвечать на простые вопросы цифрой.
#32 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 16 февр. 2019 - 23:55
#33 barbosina
barbosina
  • 22 сообщений
Отправлено 06 июня 2019 - 00:50
И снова всем привет!
Простите, что не отчитался, дела личные были, но я успел сделать модель.
В соревнованиях поучаствовал, занял 1 место по стендовой оценке, а вот полёт не удался. Выводы сделал и буду строить ещё одну модель АНТ-1, без косяков так сказать! :)
Новый проект будет в отдельной теме, всего доброго! :victory:
