Ещё один гидросамолёт
Сообщений в теме: 34
#21 SINNER
SINNER
  • 1 058 сообщений
Отправлено 26 июня 2019 - 21:30
Шпатлёвка :  "самолёты ВОВ" , пост 54, 55.
#22 SINNER
SINNER
  • 1 058 сообщений
Отправлено 26 июня 2019 - 21:46
По стеклу пользую такую.   Что б скрыть текстуру ткани , разводишь до состояния сметаны и мазюкаешь .  Шкуришь , смотришь, мазюкаешь и т.д.  до нужного результата.
  • Dvark это нравится
#23 Dvark
Dvark
  • 53 сообщений
Отправлено 30 июня 2019 - 23:37
Доброго времени суток, продолжаю работу по строительству гидросамолета. В этот раз начал заниматься носовой частью фюзеляжа.
Так как нет возможности зашить единым куском бальсы весь сектор, то  пришлось разделить сектор на небольшие сегменты и постепенно приклеивать на свое место.
Для экономии времени, детали клеил на клей момент, но это не сильно помогло(
В результате 4 часовой работы был получен такой результат.
#24 petlya
petlya
  • 2 002 сообщений
Отправлено 01 июля 2019 - 00:31
Дерево называется балСа а не бальза
Ага. "
Склонение существительного «бальза»
(изменение по падежам и числам)
#25 Cheetah78
Cheetah78
  • 771 сообщений
Отправлено 02 июля 2019 - 21:12
Ба́льсаба́льзаба́льзовое де́ревоохрома (лат. Ochroma) — монотипный род деревьев семейства Мальвовые (Malvaceae) из подсемейства бомбаксовых (Bombacoideae). Включает единственный вид Ochroma pyramidale[2], произрастающий в Южной Америке.
  • lx800 это нравится
#26 Dvark
Dvark
  • 53 сообщений
Отправлено 09 июля 2019 - 14:01
После всех подготовительных работ, приступил к этапу соединения двух частей фюзеляжа. Для точного позиционирования использовал специально вырезанные шаблоны.
После соединения сразу решил начать обшивать днище.
В результате получилась такая красота
Сообщение отредактировал Dvark: 09 июля 2019 - 14:03
#27 Dvark
Dvark
  • 53 сообщений
Отправлено 18 июля 2019 - 18:47
  • SINNER это нравится
#28 Dvark
Dvark
  • 53 сообщений
Отправлено 04 авг. 2019 - 00:27
Продолжаю постройку самолета, очень хотел сделать копийные шасси, но в итоге понял, что добавится много веса, поэтому решил сделать муляж шасси. Для этого сделал ниши .
  • petlya это нравится
#29 Dvark
Dvark
  • 53 сообщений
Отправлено 04 авг. 2019 - 01:04
Параллельно доделал до конца киль, потратил часа 3, но результатом доволен
Сообщение отредактировал Dvark: 04 авг. 2019 - 01:06
#30 Dvark
Dvark
  • 53 сообщений
Отправлено 11 авг. 2019 - 18:09
Продолжается работа по обшивке фюзеляжа.
#31 Dvark
Dvark
  • 53 сообщений
Отправлено 04 сент. 2019 - 19:39
Всем добрый вечер
за последнее время очень мало было возможности заниматься постройкой самолета, однако результаты небольшие имеются)
До конца зашил днище фюзеляжа
а так же почти сделал крышку , хотя требуется много еще доработки
Сообщение отредактировал Dvark: 04 сент. 2019 - 19:39
#32 Dvark
Dvark
  • 53 сообщений
Отправлено 30 сент. 2019 - 17:35
Не спеша продвигается работа по постройке гидросамолета. Начал собирать консоли крыла. Для начала решил все подточить и собрать на сухую, в дальнейшем все жестко закреплю на стапеле и буду все склеивать
примерно так все будет выглядеть  + еще на концах консолей будут складные поплавки
#33 Dvark
Dvark
  • 53 сообщений
Отправлено 25 нояб. 2019 - 10:57
Всем доброго времени суток, появилось немного свободного времени, и решил посвятить его постройке самолета. Вырезанные детали закрепил на специальном шаблоне, в нем вырезаны отверстия под ножки нервюр, по итогу все параллельно и расположено и зафиксировано в нужнах местах. Вся сборка и склейка каркаса заняла не более 2х часов.
Шаблон был хорошо приклеен к ровной столешнице, поэтому лишних круток не должно быть. Однако не все так идеально получилось, доступ к нижней поверхности крыло откроется только после съема с шаблона, поэтому было принято по максимуму зашить крыло, оставив только те места, где нужно иметь доступ при установке электроники
в результате получилось
#34 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 397 сообщений
Отправлено 02 дек. 2019 - 19:30
Здорово! Хорошо получается! А я свой пока заморозил, но глядя на твою постройку, кажется скоро возобновлю. С шасси верное решение, пока не поздно заложи крепление съёмной стойки. Удачи в постройке!
#35 Dvark
Dvark
  • 53 сообщений
Отправлено 03 дек. 2019 - 22:45
Долго думал насчет шасси и решил оставить в гидроварианте.  Для съемных шасси нужно усилять конструкцию, ибо самолет не легкий, и любая кочка все сломает.
