ВМГ для исторического воздушного боя
Сообщений в теме: 9
#1 amigaman
amigaman
  • 2 223 сообщений
Отправлено 23 авг. 2010 - 20:01
Некоторые общие рекомендации по моделям для исторического воздушного боя.
Отталкиваемся от начальных условий:
1. одномоторная модель,
2. макс. вес - 500 грамм,
3. аккумулятор - 2 банки литий-полимера.
Таким образом, рекомендуемый вес планера - до 200 грамм (130-170 еще лучше, но все зависит от прототипа).
ВМГ:
1. Dualsky 2830 (или аналоги, т.е. AXI 2213), 1480 оборотов на вольт, винт 8 на 6, регулятор на 18-20 ампер.
2. Dualsky 2826 (или аналоги, т.е. AXI 2209), 1500-1700 оборотов на вольт, винт 8 на 6, регулятор на 18-20 ампер.
3. Dualsky 2830 (или аналоги, т.е. AXI 2213), 1180 оборотов на вольт, винт 9 на 9, регулятор на 18-20 ампер.
Во всех 3 случаях на 5 минут с лишним боя хватает аккумуляторов Hyperion G3 1300 мач, 2 банки.
#2 rcred
rcred
  • 182 сообщений
Отправлено 24 авг. 2010 - 17:25
Василий, в третьем варианте винт 8*6, иначе с 9*9 на 5 мин с трудом,да и по скорости перебор для наших полян.
Очень хорошо летает пилотажевским 2213\22 кв 924,с винтом 10*8, регуль 20А
Сообщение отредактировал rcred: 24 авг. 2010 - 17:28
#3 amigaman
amigaman
  • 2 223 сообщений
Отправлено 24 авг. 2010 - 17:39
Ты вроде 14 августа 5 минут летал на таком конфиге (п.3), и 1300 мач съедалось за 5 минут с опеновской ленточкойB)
#4 rcred
rcred
  • 182 сообщений
Отправлено 26 авг. 2010 - 10:45
Да, но батарея нагрелась конкретно,плюс с нашей лентой скорость будет под сотню, один уже с дерева снимали.Рекомендовать такой винт под эту ВМГ не стоит,на маленькой площадке воевать с такой скоростью будет не комфортно, да и для зрителей не безопасно.Нужно вводить дополнительные ограничения по мощности, только две банки не достаточно, иначе бой уйдет на высоту(выше деревьев), и станет не интересным.
#5 amigaman
amigaman
  • 2 223 сообщений
Отправлено 26 авг. 2010 - 17:43
Да, но батарея нагрелась конкретно,плюс с нашей лентой скорость будет под сотню...
Простой расчет показывает 85-90 км в час.
#6 acesteam
acesteam
  • 155 сообщений
Отправлено 03 сент. 2010 - 12:43
а как на счет тяги мотора в граммах,забыли упомянуть.да кроме фирменных моторов есть еще и .овские,что из них посоветуете
#7 rcred
rcred
  • 182 сообщений
Отправлено 05 сент. 2010 - 10:44
По началу была мысль ограничить тяговооруженность не больше единицы,но в процессе испытаний выяснили,получается сильное ограничение по ветру.По этому решили оставить пока так как есть сейчас.По движкам,не зависимо от производителя,не советую увлекаться избыточной мощностью,мы специально подбираем поляны на которых шибко не разгонишься,Это как сточки зрения безопасности,так и зрелищности,да и ближний маневренный бой он на много интересней для самих бойцов, по этому советую стремиться к максимальному КПД,и минимальному весу,что для этого нужно написано выше.
#8 acesteam
acesteam
  • 155 сообщений
Отправлено 05 сент. 2010 - 19:05
да по поводу безопасности зрителей.А нельзя просто сетку натягивать во время соревнованя,или я не прав
#9 amigaman
amigaman
  • 2 223 сообщений
Отправлено 05 сент. 2010 - 19:36
Можно. Только сетки нужно много, а у нас ее нет. Да и деревья - тоже довольно эффективное естественное ограждение.
#10 acesteam
acesteam
  • 155 сообщений
Отправлено 06 сент. 2010 - 15:57
а деревья модели не любят
